Проблем с паленето на 159
  • Проблем с паленето на 159
    Здравейтр колеги! Сутрин дори и -10 градуса да е пали без проблем от първия път, после като е загася и постои 1 час пали след 3-ти, 4-ти път. От какво може да е този проблем. Не излиза никаква грешка на таблото.
    Колата е alfa romeo 159 sw 150hp 1.9 jtdm 2007г.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 jtdm 150hp 2007
    Първоначално публикувано от pnovakov98 Покажи съобщение
    Аз си мисля за датчик на колянов вал.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
      Добре те е насочил колегата.
      Най-малкото , което можеш да направиш е една диагностика , ако реално е от датчика на коляновият вал би трябвало да ти излезе грешка "crankshaft sensor".
      147/1.9 Жив Турбо Дявол(jtd) /115+
        Направихме диагностика излезна само една грешка егр клапан (p0401) някакъв. Дали този датчик на коляновия вал е проблема.
          Не,проблема ти е в ЕГР-а,остава отворен и затова пали трудно на топъл мотор.
          П.С.Евро 4 моторите не палят от датчик колянов вал на студен мотор,не на топъл като старите
            Мъри е описал най-вероятната причина.
            И със сигурност не е от датчика на коляновия вал.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              А може ли да се изолира този клапан смисъл да се запуши
                Да,но трябва и да се спре софтуерно,иначе за пробата няма проблем,но после ще светне лампата.
                  И аз имам същия проблем,не ми го прави постоянно,но е доста неприятно.Решил съм да си почистя сам клапана и имам едно питане.Като се разглоби клапана подменят ли се гарнитурите по него или се ползват същите?
                    Не, но си вземи сериозен обезмаслител, ръкавици и нещо, с което да стържеш нагара.
                    ex - 147 16v multijet
                      FTM motorsports Plovdiv Най-добрите!
                        Това е хубаво,но не дава отговор на въпроса зададен в темата !!!! Тези теми се пускат за това,за да може някой след теб да намери по-лесно решение............
                          Да попитам колегата - въобще ли не пали когато е топла или притриса преди това? Защото аз имам подобен проблем но мотора тресе много здраво! http://youtu.be/cIrRABRzJXI ето така но само когато е топла- майстор ми каза че когато колата е студена компа очаквал определени обороти за да запали а когато е топла други - по високи и проблема ми бил в стартера и акумулатора евентуално!
                          Alfa 159 SW 1.9 JTDm
                            Първоначално публикувано от n_niki Покажи съобщение
                            Колеги,няколко месеца я мъчих моята с това палене,най-накрая ремонтирах стартера и сега пали от зъб.Явно трябват високи обороти.
                              Браво, и на мен ми предстои смяна/ рециклиране на стартер защото все още го имам проблема - ще споделя ефекта.
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
